Безрамное остекление представляет собой практически гладкую единую поверхность из очень прочного, закаленного стекла толщиной 6, 8 или 10 мм. Благодаря
технологии изготовления это стекло идеально ровное, исключающее оптические искажения. Одним из важных свойств этого стекла является также его травмобезопасность – при повреждении оно рассыпается на кусочки размером менее 1 см, которые не смогут причинить серьезного вреда. Стекла располагаются вплотную друг к другу, между ними есть лишь тонкий слой прозрачного уплотнителя, не позволяющий влаге и пыли попадать в помещение. Створки двигаются по направляющим, расположенным сверху и снизу проема благодаря подвижным роликам-петлям, закрепленным на каждой створке.
Чтобы такое место как балкон или лоджия превратить из хранилища для старых вещей в место вечернего отдыха, часть комнаты или просто в облагороженный участок квартиры, это место необходимо остеклить - оградить от внешней среды.
Не смотря на кажущуюся легкость и невесомость, безрамное остекление является очень прочной конструкцией. По верхнему и нижнему краю проема балкона или лоджии прокладывается прочный профиль, по которому ездят створки на специальных роликах-петлях. Все петли и опоры защищены от попадания влаги поэтому они никогда не промерзают и не заедают. Никакого специального обслуживания они требуют – их достаточно обрабатывать раз в год специальным силиконовым спреем, и срок их службы практически не ограничен. Во всяком случае, первые безрамные конструкции, установленные около 30 лет назад еще функционируют.
Безрамное остекление: преимущества и недостатки
Безрамное остекление балконов, лоджий и террас еще называют финским, так как родом оно оттуда. И действительно, этот вид остекления, который у нас считается элитным и эксклюзивным, там встречается практически везде.
Безрамное сотекление из верхнего и нижнего алюминиевых профилей – (это направляющие для стеклянных створок) и закаленного стекла. Толщина стекла варьируется – это 6 или 8 мм, в зависимости от высоты контрукции. Само закаленное стекло может быть, как прозрачным, так и светоотражающим (зеркальным), и тонированным. Кроме того, это стекло является безопасным – при повреждении (для
чего надо приложить немалые усилия) оно рассыплется аккуратными кусочками кубической формы, никого не поранив.
Для защиты балкона от осадков и влаги между стеклянной створкой и алюминиевым профилем прокладываются специальные резиновые уплотнители, а зазоры между створками и боковыми панелями лоджии заполняются герметиком. Створки в конструкции свободно движутся на пластиковых роликах по направляющим. Их можно полностью можно полностью сдвинуть сторону, повернув их к стене или сложив
книжкой и максимально открыть весь проем балкона. Однако, как и все другие конструкции, безрамное остекление как имеет свои достоинства, так и недостатки.
Преимущества безрамного остекления
1. Безрамное остекление балкона или лоджии обеспечивает стильный, элегантный и современный внешний вид.
2. Отличная защита от осадков и неблагоприятных погодных условий.
3. Макимальное проникновение дневного света.
4. Возможность полностью сдвинуть, сложить всю конструкцию, открыв оконный проем.
5. Оконные створки занимают очень мало места.
6. Створки легко моются и снаружи, и изнутри
7. Балкон или лоджия хорошо проветриваются, не покрываются наледью и не примерзают, не образуется конденсат.
8. Безрамная конструкция позволяет сохранить вид из окна.
9. Безрамное остекление позволяет сохранить неизменным фасад дома.
10. Удобство в эксплуатации – эту конструкцию очень легко мыть, она легко и долго служит, она не требует никакого особенного ухода.
11. Безрамная конструкция очень надежная и травмобезопасная.
12. Безрамная конструкция имеет сильную противовзломную функцию – ее практически
невозможно открыть снаружи.
13. Конструкция хорошо защищает лоджию или балкон от пыли, влаги, ветра и осадков.
14. Она имеет достаточно высокие показатели теплосбережения и шумоизоляции.
15. Безрамной конструкцией можно остеклить балкон и лоджию любой конфигурации.
Недостатки безрамного остекления
1. Безрамное остекление пока что относится к разряду элитных технологий, что сопровождается высокой ценой на такие конструкции.
2. Невозможность использовать стандартные москитные сетки.
3. Низкая теплоизоляция (разница с улицей зимой 2-7 градусов).
4. Внешний вид фасада дома должен «соответствовать» стилю безрамного остекления.
5. Высокие требования к фурнитуре и качеству монтажа.
Резюмировать можно следующим образом – финское безрамное остекление Вам необходимо, если Вы хотите красивую, современную и стильную конструкцию, оторая
при необходимости полностью убирается, если Вы не стремитесь использовать площадь балкона или лоджии как жилую, и Вы в целом готовы потратить на это
немалую сумму.
